查看: 83|回复: 0
保时捷718加什么油
发表于 2025-8-28 08:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了涡轮增压发动机,所以最低需要加95号汽油。
不同标号的汽油之间辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都是比较高的,所以这种发动机需要加高标号汽油,否则发动机内是很容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降的现象,并且还会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以,车友们在加油时不仅要选择油品较好的大加油站,还要选择正确的汽油标号。
车友们不要贪图便宜去一些油品不好的小加油站,长时间使用这种汽油会导致发动机内出现积碳增多现象。
如果燃烧室内积碳增加,那也会导致发动机出现爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13441.html
GMT+8, 2026-8-9 23:51 , Processed in 0.121613 second(s), 20 queries .
