查看: 44|回复: 0
发动机怎么才能找出一缸的上止点?
发表于 2025-9-3 15:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机上找一缸的上止点可以采用静态测定法、动态测定法、压缩线法。
  静态测定法:
  以发动机飞轮上的静态上止点标记为基准,用盘车方法使活塞(多缸机以第一缸为主)到达气缸最上部后再下行,采用千分表等行程中点法仔细找出活塞的最高点,即为上止点。
  动态测定法:
  多采用电容式位移传感器,利用电容变化对动态上止点直接进行测量。当活塞顶运动到上止点时,传感器上的定极板与活塞(作为电容动极板)之间的电容量将最大,因此利用电容测量装置即可得活塞上止点信号。
  压缩线法:
  利用测录不供油时气缸压力曲线的方法来确定上止点。压缩线法中的传感器采用磁电式,具有结构简单、安装方便且坚固耐用的特点,可以用于发动机实时转速的测量。
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
