查看: 62|回复: 0
倒车摄像头进水模糊了怎么办?
发表于 2025-9-3 15:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车摄像头进水出现模糊,需要用热风机对着摄像头吹几分钟,从而去除里面的水气。以下是倒车摄像头进水相关的原因介绍和处理方法:
  一般进水:
  先用干布把摄像头的镜面擦拭干净,然后用电吹风机对着摄像头吹上几分钟(冷热风交换),这种方法对一般的渗水有效。
  密封不良导致的进水:
  如果是摄像头密封不良导致的进水,那就最好将摄像头拆下来进行吹干,然后再用密封胶进行加密处理,以防后患。
  原件进水:
  如果水气已经渗透到摄像头的原件里面,吹风机也不起作用,那么就要到维修店进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.084207 second(s), 20 queries .
