查看: 96|回复: 0
标准加95号汽油的车能加92号的吗?
发表于 2025-9-3 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准加95号汽油的车不能加92号汽油。标准加95号汽油的车,如果加了92号汽油会会产生爆燃爆震,影响动力,甚至影响发动机寿命。
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
  不同标号的汽油区别的是密度和辛烷值,不同的辛烷值对汽油的蒸发性、燃点都有改变,盲目升级会造成以下问题:从低标号升级为高标号后会出现滞燃,发动机的压缩冲程作用是对汽油加温,在加温过程中蒸发性和加热温度决定了火花塞跳火后的点火效率。升级为95号汽油后设定的压缩冲程不能有效地为燃油升温,结果会导致跳火后部分混合油气燃烧不充分而直接排出。没有完全燃烧的油气会出现游离碳与机油蒸汽混合后则形成积碳,机械能转化效率降低动力也会变差。
  汽油标号的高低代表了辛烷值的不同,标号越高抗爆震性能越好,标号越低抗爆震性能越差。汽油成分中异辛烷的辛烷值为100,抗爆震性能好;正庚烷的辛烷值为0,抗爆震性能差。标号高的汽油辛烷值占比就多,标号低的辛烷值占比就少。
GMT+8, 2026-11-15 21:02 , Processed in 0.059873 second(s), 20 queries .
