查看: 67|回复: 0
宝骏510水温什么位置是正常?
发表于 2025-9-3 15:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510发动机的正常水温是80度到90度之间。以下是导致汽车水温过高的原因:
  冷却液不足:
  冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高。应检查冷却液情况,如果不足应添加到合适位置,过几天再检查液位是否严重下降,如果有,则需要找到泄露位置。
  散热风扇故障:
  车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
  循环水泵故障:
  水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-15 18:06 , Processed in 0.063513 second(s), 20 queries .
