查看: 118|回复: 0
吉利帝豪机油型号
发表于 2025-8-28 08:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款车的发动机使用20或30粘度的机油就可以了。
建议车友们在选择机油时选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油长时间使用会出现氧化变质现象,这样机油的润滑性能就会下降,所以车友们一定要定期为自己的爱车更换机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13445.html
GMT+8, 2026-9-24 05:48 , Processed in 1.970952 second(s), 20 queries .
