查看: 118|回复: 0
汽车转向变重是什么原因?
发表于 2025-9-3 15:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向沉重的主要原因是助力油缺失、助力泵皮带打滑或者断裂。
  助力油缺失:
  助力油的缺少会直接导致方向变重,因为助力泵需要充足的油液推动活塞从而带来助力。当车辆出现助力油缺失时,需要检查管路是否有漏油的情况,如果没有漏油,就要检查油液是否脏污、管路是否堵塞等问题,然后根据具体问题进行维修即可。
  助力泵皮带打滑或者断裂:
  助力泵工作需要皮带传输发动机的动力,若是皮带打滑,则会导致助力泵达不到工作时转速标准,从而使助力变沉;若是皮带断裂,助力泵则直接失去工作动力源,此时车辆会出现完全没有助力的故障。当出现以上情况时,只需要更换助力泵皮带即可。
GMT+8, 2026-11-15 16:01 , Processed in 1.300179 second(s), 20 queries .
