查看: 54|回复: 0
冷车启动困难热车没事是怎么回事?
发表于 2025-9-3 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动困难热车没事可能是水温传感器损坏,ECU会使用内部记忆的设定值。
  以下是关于冷车启动困难的解决方法:
  发动机低温:
  发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。低温时燃油雾化不好,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
  气门和进气道积碳过多:
  由于积碳可以吸收适量的燃油ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免。
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.098416 second(s), 20 queries .
