查看: 109|回复: 0
机油型号代表什么意思?
发表于 2025-9-3 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以“15W-40、5W-40”为例:“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C。
  以下是相关资料:
  粘度:
  W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。
  机油分类:
  机油可以按照粘稠度与品质分为不同型号。如果车在东北寒冷地区使用,入冬前已经进行过常规保养,那么其使用的机油很可能是耐低温、在冷启动环境下性能较好的型号。不过随着温度回暖,更换适当标号的机油能确保发动机处于最佳工作状态。
GMT+8, 2026-11-15 16:02 , Processed in 1.264433 second(s), 20 queries .
