查看: 69|回复: 0
发动机没有机油能开多久?
发表于 2025-9-3 16:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机没机油可以空转半小时,如果无机油上路行驶,最多能走15-20分钟。
  以下是关于发动机没机油的相关介绍:
  发动机没机油继续行驶造成的后果:
  机油的存在,就是为了对发动机起到很好的润滑和冷却作用。那如果这时候强行用车,由于没有了机油的润滑作用,发动机的零件肯定是会互相摩擦受损。再加上没有了冷却的功效,在发动机高速运转的时候,很可能就出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。时间再稍长一点更会卡死气缸导致发动机报废。
  发动机没机油应该采取的措施:
  如果是在行驶过程中汽车没机油需要立即靠边停车,买机油加上,不要继续行驶。
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.258436 second(s), 20 queries .
