查看: 112|回复: 0
高速上汽车出现故障打什么电话?
发表于 2025-9-3 16:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
拨打道路救援电话或者拨打保险公司和汽车销售商电话。常见汽车故障解决方法:
  水温报警灯亮:
  可以先打开发动机舱盖检查下风扇是否被卡住或者插头有松动迹象。正常可以试着触摸水管;如果水温是凉水,一是风扇有可能停转,二是有可能节温器或者水泵损坏,导致冷却液无法循环。这样的情况还是尽快拨打救援电话,向救援人员详细描述车辆状况。
  发动机无法启动:
  建议先检查电瓶是否没电,如果只是电瓶的原因,可使用搭电线或者应急电源进行点火。如果依然没有办法启动,则有可能是车辆电路或者油路故障等问题,建议送修。
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.234477 second(s), 20 queries .
