查看: 108|回复: 0
车窗玻璃防雾采用的技术
发表于 2025-9-3 16:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车窗玻璃防雾采用的技术:
  一、利用空调系统除雾。冬天一般使用热风除雾,热风除雾是利用空调吹出的热风将车窗的雾气吹干净。但热风除雾并不是立刻就能见效,刚开始用热风吹车窗的时候,车窗上的雾气会比起初的时候更大,这是因为热风加大了车内外的温差。但过一会,车窗上的水分就可以吹干,雾气就会消失。夏天一般用冷风除雾。这种方法的原理是利用平衡车窗内外的温度进行除雾,这种方法见效比较快。
  二、用洗涤溶液掺水除雾。用洗手液、沐浴液、洗发液等化学液体按1:6的比例和水掺在一起调匀,做成清洁溶液。待车窗起雾时用干净的棉布蘸取适量的溶液擦拭车窗玻璃,等车窗上的溶液晾干后,再另取一块干净的棉布将车窗上残留的溶液渍迹擦干净即可。擦拭一次,一星期车窗都不会起雾。遇上湿度太大时,只需略微加大清洁溶液的配比即可。
  三、使用专用的除雾喷剂。购买专用车窗除雾剂,使用时将除雾剂均匀喷洒在玻璃上,然后再擦拭干净,这样可以在玻璃上形成一层保护层,可以有效防止雾气的凝结。并且喷洒一次可管用5-10天。
  四、打开车窗通风。就是在前挡风玻璃起雾时,将两侧的车窗打开一条缝,使车内空气形成对流,前挡的雾气就能很快去除。
GMT+8, 2026-11-15 13:47 , Processed in 0.059614 second(s), 20 queries .
