查看: 68|回复: 0
熄火可以在车里睡觉吗
发表于 2025-8-28 08:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是夏季,熄火后打开窗户在车内睡觉是很难受的,除非将车停在阴凉的地方。如果车子停在地下停车场,熄火后也不能在车内睡觉。
如果是冬季熄火后在车内睡觉,冬季室外温度比较低,所以几乎不太可能打开窗户。如果一直关着窗户在车内睡觉也是不好的,这样会影响身体健康。
如果想在车内睡觉,一定要打开窗户,并且周围空气还要新鲜,车内温度也不能太高,而且要将车停在安全的地方。建议车友们尽量不要在车内睡觉。
有些车友在夏季时会开着发动机开着空调在车内睡觉,这样也是不好的,不仅有害身体健康对发动机也不好。发动机处于怠速工况时,燃烧室内的混合气燃烧不充分容易产生积碳,如果此时还要开着空调,将会增加发动机的油耗。
发动机长时间处于怠速工况危害是非常大的。
建议车友们不要在车内睡觉,如果必需要在车内休息一会,可以找一个阴凉地将车停好,然后降下玻璃或直接打开车门躺在车内休息。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13438.html
GMT+8, 2026-9-25 16:17 , Processed in 0.124997 second(s), 20 queries .
