查看: 148|回复: 0
怎样测继电器?
发表于 2025-9-3 16:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测继电器的方法如下:
  测线圈电阻:
  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
  测触点电阻:
  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其电阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
  测量吸合电压和吸合电流:
  找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
  测量释放电压和释放电流:
  也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
GMT+8, 2026-11-15 13:53 , Processed in 0.149609 second(s), 20 queries .
