查看: 64|回复: 0
加95号汽油后加92号可以不
发表于 2025-8-28 08:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
加95号汽油后偶尔加一次92号是可以的,但是为了发动机能够更好运作,加95号汽油后还是尽量别加92号汽油了。
汽油标号是根据发动机的压缩比来判断的,发动机压缩比低于8.5的可以加92号的汽油,发动机压缩比在8.5-9.0之间的92号和95号均可使用,发动机压缩比高于9.0的则要相应加高标号的95号汽油。对于涡轮增压的车型,因为其发动机设计原理更加复杂,技术要求相对更高,所以尽量加高标号的汽油。一般来说,用低品质的汽油换成高品质的汽油是可以的。经常用高品质的汽油尽量不要混加低品质的汽油。
关于92号汽油和95汽油的主要区别,就是汽油中正庚烷和异辛烷的比例不一样。95号汽油异辛烷的比例更高,正庚烷比例更低,所以使之抗爆性更强。在汽车耗油方面表现的更好一些,并且能够延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13397.html
GMT+8, 2026-9-25 12:15 , Processed in 0.146949 second(s), 20 queries .
