查看: 103|回复: 0
机油乳化跟行驶路程远近有关系吗?
发表于 2025-9-3 16:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油乳化跟行驶路程远近有关系。长距离的中高速行驶可以减缓或消除机油增多和乳化现象。发动机在温度升高后,促使机油里面的水分蒸发了出去,导致乳化情况消失。发动机机油乳化现象大致可以分为两类:机油加注口乳化和油底壳乳化。以下是相关内容介绍:
  前者的成因比较普遍,在冬季频繁短途行驶,会导致发动机长时间无法在正常工作温度下运行,水汽不能得到有效扩散,凝结在了机油加注口等位置,与附着在这些位置的机油液滴混合形成了乳化物。
  后者是由于大量的水混入到了机油中,这个成因有很多,如密封不严导致的发动机热交换器中的水进入机油、燃烧过程中水进入机油,以及油气分离器和PCV阀失效导致水分回流等等。
GMT+8, 2026-11-15 14:25 , Processed in 0.229245 second(s), 20 queries .
