查看: 130|回复: 0
汽车蓄电池接触不良有什么表现症状?
发表于 2025-9-3 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池接触不良的症状是蓄电池接头烫手或冒火花。蓄电池接触不良会导致怠速不稳,损坏电瓶,还可能对发电机造成损害。电瓶与车体的主搭线这是一根很粗的电源搭铁线,一般连接在汽车的车架上,这一根线吸纳着汽车各个部位的电流流量。以下是汽车蓄电池养护介绍:
  电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水),切勿加酸。
  当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
  防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
  使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
  电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。
  防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。
  蓄电池在汽车上安装要牢固,减轻震动。
  经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池卡子产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.165842 second(s), 20 queries .
