查看: 80|回复: 0
汽车转方向盘时咯吱响
发表于 2025-8-28 08:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在转动方向盘时出现了异响,可能是平面轴承出现损坏,也可能是悬架系统出现损坏。
汽车前轮的减震器在汽车转弯时也是跟着车轮一起转动的。打开发动机盖后可以看到固定两个前减震器的塔顶,这个塔顶内有平面轴承。如果平面轴承缺少润滑或损坏,那转动方向盘时就会出现异响。
在前减震器塔顶上,一般都会有防尘盖,这个盖子平时一定要盖好不要弄丢了。如果防尘盖不盖好,那灰尘和脏东西很容易进入平面轴承内,时间久了平面轴承就会出现异响。
在保养时,可以向平面轴承内注入一些润滑脂。
如果车子前面的悬架系统出现了旷量,在转向时也会产生异响。悬架上都有橡胶衬套,时间久了衬套会出现老化现象。衬套老化后悬架的旷量就会变大,转向时就会出现异响。
平时熄火停车后尽量把方向盘摆正,这样可以保护悬架系统。在遇到路沿石时不要强行将车开上去,这样对悬架有害处。经过减速带或颠簸路面时,尽量降低速度通过。经过减速带时,尽量让两个车轮同时压过减速带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13474.html
GMT+8, 2026-9-23 09:51 , Processed in 2.516563 second(s), 20 queries .
