查看: 100|回复: 0
五菱之光高温有什么解决办法?
发表于 2025-9-3 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光水温高的解决办法如下:
  冷却风扇问题:
  冷却风扇不工作,检查风扇没有转,就用试灯测一下,如果试灯亮,就更换冷却风扇,如果试灯不亮,就检修线路。
  水箱散热问题:
  水箱散热不好,可能是水箱里的水垢太多,水不能很好循环,还有可能水电子风扇不转导致散热不好。解决方法是清洗水箱或者更换,风扇检修。
  水泵问题:
  水泵工作不良,水泵打滑或者里面的叶轮掉了都会导致水循环不好,导致水温过高,解决办法是换水泵。
  节温器:
  节温器不能正确打开,打开节温器低温时是关闭现象,到90度打开水开始大循环。如果到了90度节温器打不开也会导致水温升高,解决方法就是换掉节温器。
  漏水冷却系统:
  漏水冷却系统漏水时水位不够也会导致水温升高。检查水位是否减少,如发现漏水要及时处理。
GMT+8, 2026-11-15 15:54 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
