查看: 108|回复: 0
荣威rx5油表灯闪的时候能开几公里?
发表于 2025-9-3 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表亮灯后能跑50—70公里左右。油表亮黄灯只是一种警告,因为产品设计师考虑到有些人开车不看油表,所以才设计这样一个提示灯。在平时驾驶汽车时一定要注意油表情况,不要等到油表报警,如果真的开到油量警告灯亮起,应该尽可能减少急加速、急刹车、关闭空调等一系列节能驾驶习惯去开车。汽车油箱保养技巧:
  清洗油箱:
  汽油一般含有杂质,如果不长时间清洗油箱,油箱内会产生大量的沉淀物。长此以往,影响汽车的性能。因此,请注意定期清洗油箱。
  及时加油:
  不要等油箱没油了再去加,这样做会对油箱造成损伤。油箱内的油不多,沉淀物容易堵塞油管,导致供油不畅或者不能供给油。另外,也要注意加质量好的油。因为好的油杂质少,问题发生的概率也低。
  油泵降温:
  油泵长时间工作时温度变高,油量充足时油泵可进入燃油中降低温度。相反,油量不足时,油泵寿命降低,油泵甚至容易烧坏。注意降低油泵的温度,可以保持油箱内燃油的稳定量。
  定期清洗油路或更换过滤器:
  油箱通常具有保温、防水的功能。发动机油箱设有排气孔和油路。油路堵塞时油箱产生高压,车辆摇晃,甚至油箱开裂漏油。因此,定期清洗油路或更换滤清器。
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.097425 second(s), 20 queries .
