查看: 95|回复: 0
汽车发动机噪音怎样才能消除?
发表于 2025-9-3 16:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除汽车发动机噪音的方法如下:
  发动机固定松动:
  需要对发动机的固定部件进行检查,紧固部件。
  发动机舱内塑料件松动:
  通过检查确认噪音是由塑料部件发出,并采用紧固的方式进行调整。
  冷启动时发动机噪音大:
  汽车由于长时间停放,在启动时可能会出现噪音偏大的情况,由于润滑油全部流回壳底,发动机不能得到充分的润滑,属于正常现象。等待汽车正常启动行驶后,噪音即可消除。
  发动机皮带松紧度不够:
  需要及时调整发动机皮带的松紧度。
GMT+8, 2026-11-15 17:11 , Processed in 0.060413 second(s), 20 queries .
