查看: 59|回复: 0
十代思域空调不够冷
发表于 2025-8-28 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调不够冷,那可能是需要更换制冷剂了,也有可能是冷凝器表面的脏东西太多了导致的。
汽车空调的制冷原理非常简单,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机在运转时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,这样制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱会冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车的空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的制冷效果,也会影响空调的制冷速度。
汽车空调的滤芯也是需要定期更换的,如果长时间不换,那也会影响空调的制冷效果,并且还会影响车内成员的身体健康。
汽车空调的制热原理也是很简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗消毒,那会导致系统内滋生很多细菌,这样会影响车内成员的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13435.html
GMT+8, 2026-9-25 11:38 , Processed in 0.142227 second(s), 20 queries .
