查看: 126|回复: 0
汽车在水里开有影响吗
发表于 2025-8-28 08:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水里开对汽车是有影响的,涉水行驶时可能会导致汽车发动机进水熄火,还可能会导致汽车上的电子系统损坏。如果电子系统损坏了,那就会影响汽车的正常运行。涉水行驶还会导致汽车的底盘出现锈蚀现象。
汽车在涉水行驶时如果水被发动机吸入,发动机就会熄火。
如果发动机熄火了,此时就不要再次启动发动机了。
如果再次启动发动机,会导致发动机受到严重的损伤。
水进入发动机后会在发动机的汽缸内,启动发动机时某些活塞会向上运行。
如果汽缸内有水,那么活塞就会压缩这些水,水是不可以被压缩的。
这样就会导致发动机活塞碎裂,连杆变形,汽缸壁破裂。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那修复起来的成本是比较高的。
所以,在涉水熄火后,千万不要再次启动发动机。
贸然涉水是相当危险的,所以大家在遇到一些积水比较深的路段时,不要贸然驶入。
在涉水后,即便发动机没事,汽车的电子系统也可能会受到损伤。
如果电子系统受到了损伤,需要立即更换,否则会影响汽车的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13433.html
GMT+8, 2026-8-11 19:38 , Processed in 0.096513 second(s), 20 queries .
