查看: 127|回复: 0
汽车制冷液多长时间换一次
发表于 2025-8-28 08:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的空调制冷剂是不需要定期更换的,制冷剂是需要定期添加的。汽车空调使用的制冷剂是r134a。如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷速度变慢,制冷效果变差的情况。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗的,如果长时间不清洗,汽车的空调系统内部会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
所以,建议大家在平时用车时定期清洗空调系统,并且一定要去专业店家,找专业人士使用专业的设备清洗。
在平时用车时,一定要定期更换汽车的空调滤芯,空调滤芯是用来过滤进入车内的空气的。
如果长时间不更换,对车内乘客的身体健康是有坏处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13553.html
GMT+8, 2026-9-26 10:24 , Processed in 0.143684 second(s), 19 queries .
