查看: 82|回复: 0
空调开着发出异响声怎么回事?
发表于 2025-9-3 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调开着发出异响声的原因如下:
  来自于汽车水箱的散热风扇:
  由于汽车风扇接受到开空调的指令,会高速运转,一般正常的工作状态是水温高才会工作,但是开空调后需要持续工作,这时噪音明显增加,在风扇由于沾染泥土等失去平衡后,噪音更大,同时伴随车身抖动。
  来自于空调鼓风机:
  当鼓风机电机轴承磨损或者缺少润滑油后也会发生噪音,一般比较尖锐。另一个就是不及时更换空调滤芯,沾染尘土失去平衡,也会共振异响。
  来自于空调压缩机皮带的噪音:打开空调时,压缩机吸合,皮带负载增大,当皮带松垮、老化,都会产生异响。
GMT+8, 2026-11-15 16:07 , Processed in 0.105536 second(s), 20 queries .
