查看: 126|回复: 0
怎么判断膨胀阀故障?
发表于 2025-9-3 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准量制冷剂和发动机处怠速运转的情况下,一般小车空调的低压压力应为0.1-0.25MPa(1-2.5KG/CM2或15-35Lbf/in2)。如果低压低于或高于此范围,说明膨胀阀存在故障。以下是更多的相关介绍:
  膨胀阀的介绍:
  膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。
  如何判断膨胀阀的好坏:
  由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。假如描绘一幅膨胀阀的时间流量图,发现并不是圆滑的曲线,而是波折线。膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
GMT+8, 2026-11-15 17:12 , Processed in 0.059293 second(s), 20 queries .
