查看: 84|回复: 0
polo空调不制冷
发表于 2025-8-28 08:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:连接汽车OBD接口,看一下是否有故障码,有故障码的话按照故障码进行检修。
第二步:如果没有故障码,检查空调开关,看一下压缩机控制阀有没有电力供应。
第三步:如果有电,检查空调管道的压力,看一下是否正常。
第四步:如果空调管道压力正常,检查驾驶室仪表台里各风门调节电机。
做完这些,基本上就可以解决空调不制冷的问题了。
大众polo诞生于1975年,长期占据了德国经济型小车的销量榜首,被人们称为神奇小子。
2019款大众polo在2019年6月上市,一共有四款车型,销售价格在9.99万到12.39万之间。
2019款大众polo的长、宽、高分别为4053mm、1740mm、1449mm,轴距为2564mm。
2019款大众polo全系搭载1.5L版本发动机,最大功率为83千瓦,最大扭矩为145牛/米,最高车速是190千米/小时。
2019款大众polo匹配的变速箱有两款,分别是5档手动变速箱和6档手自一体变速箱,百公里加速时间为12秒,工信部给出的百公里综合油耗为5.5L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13579.html
GMT+8, 2026-9-25 11:28 , Processed in 0.092555 second(s), 20 queries .
