查看: 146|回复: 0
宝马漏机油是怎么回事?
发表于 2025-9-3 17:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是宝马漏机油的原因以及解决方法:
  发动机机油散热器漏油。基本上宝马全系发动机都会有这个问题,它的主要原因是发动机机油散热器老化,导致密封不良,从而引起发动机漏油。打开发动机盖后就会看到发动机前部有漏油,这就是发动机散热器漏油。一般维修比较简单,直接更换发动机机油散热器垫,然后清理漏油即可。
  发动机气门室盖漏油。这种漏油一般集中在四缸涡轮增压发动机N20上。一般选择更换全新的改进型气门室盖就可以解决。其他发动机一般不会出现气门室盖漏油现象,一旦发生漏油,是由于密封垫老化,只需要更换气门室盖垫即可。
  发动机其他部位漏油。比如油底壳,曲轴前后油封或者其他密封垫老化导致的漏油。这些路由一般出现的概率比较低。当出现以后应更换相应的油封,或者相应的密封垫,或者紧固螺丝即可解决以及
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.061670 second(s), 20 queries .
