查看: 132|回复: 0
比亚迪唐dm长途油耗是多少?
发表于 2025-9-3 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐DM跑长途的耗油,基本在8升/百公里上下。以下是关于比亚迪唐DM进阶保电技巧的资料拓展:
  超速:
  如果车速超过140,发动机负荷高,所以一般不会给电池充电,所以设置多高都没用,混动经济模式下可能电量还会往下掉。
  上坡:
  比如说进藏,海拔一路上升,发动机负载也会比较大,没有多余的功率充电。这时候电量上不去。有保电的办法,不过注意,一个一个山头,上坡完了下坡的那种路况无需保电,下坡电就会回来。如果电量过低,可以使用沙地模式,拉高发动机转速,降低车速。控制发动机在2000转左右。
  堵车:
  市区堵车,用混动经济模式没用,夏天再开着空调,电量会下降得很快。这时候要保电可以切换至混动雪地模式,发动机怠速的时候会给电池充电。或者用沙地模式,2200转左右低速行驶,短时间油耗会高,驾驶体验也不好,不过回电非常快。
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.146514 second(s), 20 queries .
