查看: 140|回复: 0
车上铁皮拉口子能修吗
发表于 2025-8-28 08:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常用车时,汽车发生剐蹭是在所难免的。如果车上铁皮拉口子了,也是可以修补的,具体情况如下:
1、车上铁皮轻微受损,没漏底漆
如果车辆只是有些轻微的剐蹭,不太明显,一般不影响车辆使用。为了美观问题,我们可以用补漆笔自行修补。
2、车上铁皮中度受损,露出底漆
如果车辆剐蹭程度比较大,已经露出了底漆,就需要用砂纸将此处打磨掉然后重新喷漆了。
3、车上铁皮重度受损,引起变形
如果汽车发生激烈碰撞而引起的铁皮受损,就需要到专业维修厂或者4s店进行钣金修补处理了。
关于汽车划痕几种修理方式:
1、用补漆笔进行补漆处理。
2、砂纸打磨,抛光。
3、钣金修复。
在日常用车时,我们要注意对汽车车漆的维护,尽量避免长时间淋雨或者暴晒,防止车漆出现脱皮现象。必要时可以贴车衣或者镀晶来保护车漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13541.html
GMT+8, 2026-9-24 19:38 , Processed in 0.094606 second(s), 20 queries .
