查看: 113|回复: 0
汽车遥控钥匙失灵有什么解决办法?
发表于 2025-9-3 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控钥匙失灵,首先检查车辆周边有无存在信号干扰源,其次排除车辆有无加装无线信号设备,如果都排除,可以换个电池试试,如果还是不行,就可能是钥匙内电路主板出故障,需要到维修点进行检查和维修。
  以下是相关资料:
  汽车遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。
  工作原理简单来说,先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元识别信号代码,再由该系统的执行器执行开/闭锁的动作。
  汽车遥控钥匙系统主要由发射机和接收机两部分组成。
  发射机,由发射开关、发射天线、集成电路等组成。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。发射频率按使用国的无线电标准进行选择,发射开关每按一次进行一次信号发送。
GMT+8, 2026-11-16 08:35 , Processed in 0.060022 second(s), 20 queries .
