查看: 73|回复: 0
怎么检查汽油质量?
发表于 2025-9-3 17:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测汽油的质量的方法如下:
  汽油颜色辨别:
  如果出现颜色变深则可说明汽油放置时间过长,发生反应;
  闻气味:
  汽油有一种淡淡的芳香味,是因为汽油中含芳竖所致,可注意略微闻一下汽油的气味;
  实际测星:
  测量汽油的辛烷值与密度,理论上辛烷值越高越耐烧,同时,汽油密度在0.735至0.745之间较好。当前加油站的汽油一般为国四汽油,辛烷值一般在百分之93至94之间,也有国五92号汽油,辛烷值一般在百分之92至93之间,还有高标号的97,98号汽油。
GMT+8, 2026-11-16 07:15 , Processed in 0.105036 second(s), 20 queries .
