查看: 108|回复: 0
日产楼兰变速箱是什么牌子?
发表于 2025-9-3 17:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼兰变速箱油是NS-3。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温与低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。日产楼兰变速箱油建议四到六万公里更换,楼兰变速箱油基本换个5升油左右。日产楼兰变速箱油检查更换注意事项如下:
  要经常检查自动变速箱油液位是否正常:
  自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
  更换时间:
  变速箱油一般每8万公里或每3年需要进行更换,此外,由于各车型变速箱的不同,变速箱油的用量也不尽相同,具体何时需要保养以及需要多少用量,通过“自助保养”功能了解。
  选择合适的油品型号:
  在更换变速箱油时,必须更换与原车同类型的变速箱油,即手动挡车只能更换手动变速箱油(又叫齿轮油),自动挡车(包括手自动一体)只能更换自动变速箱油,并且注意选择合适的油品型号。
  不能混用ATF:
  不同品牌的自动变速箱的摩擦系数不同,所以ATF油不同,不能混用。混用ATF,会造成变速箱的摩擦片损坏,出现离合器、制动器打滑等现象,严重的则会毁掉摩擦片。
GMT+8, 2026-11-16 07:15 , Processed in 0.166119 second(s), 20 queries .
