查看: 64|回复: 0
2wd和4wd怎样用?
发表于 2025-9-3 17:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数市区铺装路面用2wd,到泥泞路面,碎石路面和雨雪天气的湿滑路面可以用4wd。以下是2wd和4wd的相关介绍:
  2wd优点:
  在市区的铺装路面可用2wd,并且2wd会提高燃油合理性。
  4wd优点:
  雨雪天气在市区跑可以切换到4wd模式,四轮驱动可以添加汽车的抓地力,在湿滑路面上更不容易失控和打滑,添加安全驾驶性。在一点非铺装路面上需要用4wd系统进行脱困。高端产品的四驱系统可以单独分配前后桥的扭矩和同轴上下两个轮子的扭矩。这种系统的诞生可以提高汽车的过弯性能。假设当前汽车向左转弯,那么这种系统可以识别到汽车在向左转弯,就可以把更多的扭矩分配给弯道外侧的两个轮子来帮助汽车用更快的速度实现转弯。
GMT+8, 2026-11-16 09:57 , Processed in 0.508428 second(s), 20 queries .
