查看: 57|回复: 0
车钥匙的串码丢了怎么办
发表于 2025-9-3 17:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以去说明书上找到编码。如果钥匙丢了,要赶快通知4S店,重新配钥匙。为了安全考虑,最好连锁芯都一起换了。以下是关于车钥匙丢失的详细解决方法:
  机械钥匙丢失:
  机械钥匙的主钥匙和备用钥匙完全一致,主钥匙丢失后,买一把钥匙坯,照着备用钥匙的样子开槽配一把新钥匙就行了。但如果有人捡到了丢失的那把钥匙,很轻易就可以打开车门并启动车辆。所以遇到这种情况最好更换全车锁。
  带遥控器的钥匙丢失:
  其实普通的遥控钥匙说白了就是一个遥控器+一把机械钥匙。如果其中一个遥控器丢失,那么只需要拿着备用的遥控器和新买的遥控器,一起到4S店重新跟车进行匹配,随后丢失的遥控器就会失效了。
  芯片钥匙丢失:
  目前很多车型车钥匙内都有一个芯片,用作发动机防盗。如果芯片钥匙丢失,可以买一把新钥匙,带着备用钥匙和新钥匙,到4S店重新匹配,此时拾到钥匙的人最多只能用机械钥匙打开车门,却不能启动发动机。当然,一劳永逸的办法还是换机械锁。
GMT+8, 2026-11-16 08:35 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
