查看: 159|回复: 0
马6保养的周期是什么?
发表于 2025-9-3 17:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
马六保养周期的间隔是5000公里或三个月,汽车保养的周期有两个指标,一个是时间指标,另外一个是里程指标,以先到为准。
  以下是关于汽车保养的具体内容:
  小保养:
  小保养主要是更换汽车的机油和机油滤芯,机油就是发动机的润滑油,被称为发动机的血液,其主要作用就是对发动机起到润滑、减震缓冲等作用。按照机油的类型来划分,机油可以分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的效果不同,使用的周期也是不同的。
  大保养:
  大保养主要是对汽车进行全面的检查,更换汽车上的五油四滤三水,五油指的是机油、转向助力油、变速箱油、离合器油、刹车油,四滤指的是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器,三水指的是冷却水、电池水、玻璃水。
GMT+8, 2026-11-16 06:46 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
