查看: 52|回复: 0
如何判断变速箱进水
发表于 2025-8-28 08:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱进水了,会导致变速箱油出现乳化现象,根据变速箱油是否出现乳化现象就可以判断变速箱是否进水了。变速箱油对于变速箱来说是很重要的,如果没有变速箱油,那变速箱是无法正常运行的。
变速箱油在变速箱内不仅起到润滑的作用,还起到散热,传递动力的作用。
变速箱油对于自动变速箱来说是很重要的。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,cvt变速箱,双离合变速箱。
双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱相似。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,因为这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部有很多行星齿轮,这种变速箱就是依靠行星齿轮变速变扭的。
cvt变速箱的内部结构比较简单,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13578.html
GMT+8, 2026-9-24 22:57 , Processed in 0.148311 second(s), 20 queries .
