查看: 73|回复: 0
走颠簸路天窗异响是什么原因?
发表于 2025-9-3 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
颠簸路天窗异响原因如下:
  车身刚性的问题:
  如果车辆的刚性不足,会在颠簸路段时发生细微的刚性扭曲,长时间行驶在此类路面上,会对车身造成伤害,造成车窗产生不贴合的异响,天窗可能会出现异响现象,很多车企为了解决这一难题,会加强车顶部位的加强筋,以抑制车身遇到过弯等情况导致发生刚性形变。
  经常开关天窗:
  日常驾驶过程中频繁地使用天窗造成了滑轨润滑脂的损耗,最终会造成玻璃和滑轨联结处产生异响,建议车主在日常使用天窗时注意频率,避免频繁使用造成天窗的异响。
  出厂装配工艺不好:
  车辆在出厂时由于天窗的装配工艺不好,导致天窗在使用一段时间后出现异响,这是厂家的问题,需要返厂检查滑轨、螺丝等联结处是否固定紧。
GMT+8, 2026-11-16 07:15 , Processed in 0.071537 second(s), 20 queries .
