查看: 61|回复: 0
欧蓝德后轮磨损严重怎么办?
发表于 2025-9-3 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德后轮磨损严重原因是后轮内倾角超差,通过精确的4轮定位可以矫正,有些后独立悬挂的车型后轮原厂没有配备调整内倾角的偏心螺栓,需要做4轮定位的时候单独购买。
  以下是轮胎磨损的主要原因:
  轮胎的中央部分(胎冠)早期磨损:
  充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。
  轮胎两边(胎肩)磨损过大:
  充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
  轮胎的一边磨损量过大:
  前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
  左后轮内侧,右后轮外侧异常磨损严重:
  前后轴不平行,轴距右侧比左侧大,超过标准。前后轴不平行,轴距左侧比右侧大,超过标准。
GMT+8, 2026-11-16 07:16 , Processed in 0.154549 second(s), 20 queries .
