查看: 86|回复: 0
汽车led大灯多少瓦的好?
发表于 2025-9-3 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般led车灯大灯30-40W,日行灯不超过10W,但具体要根据原车灯光功率和个人对亮度的要求。从理论上来说,led车灯瓦数越高,即功率大,亮度就更亮。但实际上,led车灯瓦数并不是越高越好,如果瓦数越高,功率也就越大,工作温度就越高,这就要求更好的散热效果。
  以下是扩展资料:
  led芯片温度:
  led芯片工作温度必须要控制在85℃以下,这样才能确保它的使用寿命能达到3万小时以上。如果led的瓦数高,其功率就大,工作温度也会变高,一旦超过85℃,led灯的寿命会随着温度升高而缩短。另外,由于汽车线路有额定功率,如果led车灯瓦数较高,超过了汽车导线的负荷,线路就会发热,更会导致烧坏。从发光效率来说,相同瓦数的led大灯亮度比原车卤素灯更亮。
  led灯功率:
  led灯按照电源消耗,可分成不同的功率范围,一般车用单个的有10、20、30、50、100瓦等,一般家用1W的led灯相当于8W左右的白炽灯,而车用led灯的功率是普通卤素灯的2-3倍。所以,在换灯的时候,没必要更换更大功率的灯泡,只能换与原车相同功率或更低功率的led灯。
GMT+8, 2026-11-16 10:15 , Processed in 0.066066 second(s), 20 queries .
