查看: 57|回复: 0
汽车打哪种蜡好?
发表于 2025-9-3 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的车蜡主要有固体蜡和液体蜡两种,一般固体蜡就是研磨蜡,液体蜡又叫光亮剂或者光亮釉,只需均匀涂抹在漆面就可以。各种车蜡性能不同,作用也不一样,比如龟牌车蜡就有极限蜡、白金蜡、冰蜡、划痕蜡等产品。选择车蜡不仅仅是考虑品牌,还要结合车蜡情况综合考虑。
  扩展资料:
  汽车打蜡的好处:
  防水:汽车经常暴露在空气中,会受到风吹雨淋,导致车身受损。打上一层车蜡能使车身漆面上的水滴附着有效的减少60%-90%,比较高档车蜡还能使残留在漆面上的水滴呈扁平状,尽可能的减少水滴因强烈阳光照射时出现的聚焦作用而产生的漆面暗斑,侵蚀和破坏。
  抗高温:
  车蜡能对来自不同方向的入射光产生有效反射,有效的防止入射光线穿透透明漆,导致底色漆出现老化变色,从而使延长漆面的使用寿命。
  防紫外线:
  车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用并行,只是在阳光中的紫外线比较容易折射进入漆面,车蜡在针对防紫外线的性能上充分地考虑了紫外线的特性,能够使其对车身表面的侵害做到最大限度地降低。
  防静电:
  汽车静电的产生主要有两种:一种是由于化纤、丝毛织物等摩擦产生的;二是因为汽车在行驶过程中,车身漆面与空气中的尘埃相互摩擦产生的。不管是哪种原因产生的静电,都会对驾乘人员带来诸多不必要的麻烦,甚至造成伤害。车蜡防静电作用主要是针对车身漆面与空气中的尘埃相互摩擦产生的静电,有效的隔断空气及尘埃与车身漆面的摩擦。
  上光:
  车蜡的最基本作用之一就是上光,进行过打蜡的车辆,都能在不同程度地改善其漆面的光洁程度,使车身拥有亮丽本色。研磨抛光:
  车身漆面有浅划痕时,可以使用研磨抛光蜡,在划痕不很严重情况下,抛光和打蜡作业可一次完成。
GMT+8, 2026-11-16 08:08 , Processed in 0.061408 second(s), 20 queries .
