查看: 146|回复: 0
怎样判断刹车盘需要更换?
发表于 2025-9-3 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过下述2种方法判断刹车盘是否该更换:
  看刹车片厚度:
  大多数刹车盘都有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。即刹车盘双面的总磨损深度达到3mm时,就需要及时更换刹车盘。
  听声音:
  如果在轻点刹车的同时伴随有“铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限,遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-16 10:05 , Processed in 0.060495 second(s), 20 queries .
