查看: 88|回复: 0
私家车连续跑24个小时可以吗?
发表于 2025-9-3 17:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车不能连续跑24个小时。原因如下:
  冷却系统:
  如果车辆连续跑一天,车子就可能会出现冷却系统问题,如水箱堵塞、水道堵塞等,从而导致温度过高。严重的还可能会由于温度升高而拉缸。
  发动机渗油:
  对于有些车况较差的车辆,可能就会出现发动机渗油。而渗出来的机油就会随着车辆的继续行驶而不断升温,从而引发自燃。
  影响发动机输出:
  车辆在连续行驶后数小时,车辆的排气会过热,而过热的排气就会触发到电子控制单元(ECU)对车辆的过热保护,从而会影响发动机输出。
GMT+8, 2026-11-16 08:08 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
