查看: 46|回复: 0
轮毂数据j和et是什么意思?
发表于 2025-9-3 17:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂的宽度是7J、8J,其实这里的数字代表的就是轮毂的宽度,而J是代表轮毂凸缘的形状和高度。ET值也称为ET偏值,ET值就是Off-set值,即偏距,轮毂安装的的截面与轮圈中心线的偏离度,单位为MM,有正、零、负三种。
  以下是更多相关的介绍:
  J值安装时注意事项:许多车友在轮毂改装过程中,都会遇到许多问题,比如原车轮毂是6JX15寸,原车轮胎是195/65/15,看到一款轮毂宽度是8JX17寸,如果想要改装这款轮毂,那么,标准胎应是235/45/17,而越扁平的轮胎,越是不好寻找。在改装过程中,根据J值,要选哪一种宽度的轮胎,就要考虑想要获得什么。要取范围值之间的哪一点,影响到操控和行路品质(舒适性),取中间值当然是两者兼顾(但也两者都差一点)。选窄一点的胎会影响操控,选宽一点的胎会影响舒适性。
  ET值安装时注意事项:改变轮圈的Offset会改变车子的轮距,而轮距是指轮胎中心线间的距离,因此若只是单纯的加大轮圈和轮胎而不改变Off-set,对轮距并不造成影响。改变Off-set的影响::若改用正的Off-set值较小的轮圈会将轮距加宽,如此可减少过弯时车身重心地转移,提高车子的过弯速度极限。但相对的也因为加大转向轴中心与轮胎中心的距离,使得转向变得困难且使转向机构负荷加重,造成方向机连的变形量加大,因此必须适度的增加Toe-in来修正。
GMT+8, 2026-11-16 08:12 , Processed in 0.229973 second(s), 20 queries .
