查看: 105|回复: 0
节气门漏气有什么表现
发表于 2025-8-28 08:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门漏气会造成发动机怠速不稳,行驶中有闯动,动力不足,停车后偶尔会出现熄火现象。漏气部位会把发动机盖熏黑。
节气门漏气一般是节气门座与进气管接口座漏气导致的,这个接口处一般通过螺丝与卡箍固定,安装不好极易导致漏气。
平时在将节气门拆卸下来清洗后,装回去时一定要仔细,否则非常容易导致漏气现象。
现在的汽车都使用电子节气门,节气门就像发动机的咽喉一样。节气门是控制发动机进气量的,油门踏板并不直接控制喷油量,而是控制节气门开度。
踩下油门踏板后,节气门开度变大,此时进入发动机内的空气变多。传感器检测到进入发动机内的空气变多后,才会多喷油。
节气门使用久了容易积碳,所以很多车主每隔一段时间会将节气门拆下来清洗一下积碳。有一些不负责任的维修工在安装节气门时不仔细,这样就很容易导致节气门出现漏气现象。
建议车友们平时保养时,去专业机构或4s店,不要去路边小店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13665.html
GMT+8, 2026-9-24 21:27 , Processed in 0.159976 second(s), 20 queries .
