查看: 66|回复: 0
汽车氟利昂压力表多少正常?
发表于 2025-9-3 17:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调加氟压力表看公斤数大不大即可。外面红色的一圈-30到350LB/IN2是英制压力单位,里边的-0.1到2.5MPa是压力单位。表的位置在没有加压的状态下,指针在0位上。在空调正常运行的正常压力下表示应该指向0.5MPa上。0.1MPa大概等于1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm),正常的空调的运行压力是5.0985kg/cm2。
  以下是更多相关的介绍:
  汽车空调加氟的注意事项:
  抽真空之前对不是同一类产品的制冷剂必须完全更换,否则效果不好。
  有换空调相关机件如压缩机、高低压管、干燥瓶等拆件时要封管口。
  加注制冷剂前要检漏,对拆卸对的密封圈尽可能更换,检查冷冻油量,必要时添加。
  按要求加注制冷剂数量,有+、-值区间,不能太多或太少。
  注意制冷剂型号区别,有R12(氟利昂)和R134A(环保制冷剂)之分。
GMT+8, 2026-11-16 07:14 , Processed in 0.061352 second(s), 20 queries .
