查看: 100|回复: 0
飞度油表亮了还能走多远
发表于 2025-8-28 08:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当飞度的油表亮了时,一般汽车还可以走20公里左右。这种情况要及时找就近的加油站加油,防止因汽车没油而出现一些不必要的麻烦。
如果汽车的油表亮了就说明汽车没油了,这时候汽车一般还可以行驶10-30公里左右,根据车型的不同汽车可续航里程也会有所差异。当汽车油表亮时,一定不要大脚油门大脚刹车的开车,否则会加速燃油的损耗,万一还没到加油站汽车就没油了,就会造成很多麻烦。
汽车在加油时,不要等到油表亮灯了才去加油。这种情况会对发动机产生影响,时间长了会降低发动机的使用寿命。而且,在加油时也不要加的太满,否则会使车辆自重增加,从而加大了汽车的油耗。
汽车在加油时,一定要加相同类型的燃油,汽油和柴油不能混加,否则会影响发动机的使用寿命,严重的还会使发动机直接报废。一般来说,经常加低标号燃油的车辆可以添加高标号的燃油,但是经常添加高标号燃油的车辆尽量不要去添加低标号的燃油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13608.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.096785 second(s), 20 queries .
