查看: 105|回复: 0
汽车电池如何维护?
发表于 2025-9-3 17:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池维护方法介绍如下:
  养成蓄电池节电的习惯:
  应当保证空调风扇、车灯、导航、车门等关闭,尽量避免频繁启动车辆,调整和检测用电器时,尽可能地减少电器的开启时间,不使用的电器要关闭。
  在休息、午餐和工作结束时:
  要保证电气系统关闭(点火开关关闭,钥匙拔出)。
  车辆维修时:
  严格注意操作规范,要求断开蓄电池时必须断开,防止出现正、负极短路或其他意外情况。
  所有保养、维修项目结束后:
  检查并确保蓄电池常态电压大于12.55V。如果发生蓄电池亏电或者常态电压小于12.55V,按照蓄电池补充电程序进行补充电。
GMT+8, 2026-11-16 10:14 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
