查看: 61|回复: 0
松离合器异响怎么回事?
发表于 2025-9-3 17:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
松离合器有异响的原因和解决方法:是因为离合器片和压盘之间的间隙问题导致,出现这种情况后,应该拆开调整。关于离合器:离合器是传动系统中的一个重要部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间,离合器可以断开或连接发动机与变速箱。 离合器的压盘安装在发动机飞轮上,压盘与飞轮中间是离合器片。离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。离合器的运作:驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。离合器的更换:离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨 损。当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换。如果不更换,离合器片会出现打滑的现象。如果离合器片打滑,那发动机的动力无法完全传递给变速箱,这样会导致汽车出现动力不足的情况。
GMT+8, 2026-11-16 07:10 , Processed in 0.120958 second(s), 20 queries .
