查看: 45|回复: 0
汽车空调低压高高压低是什么原因?
发表于 2025-9-3 17:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压低低压高可能是压缩机或者是膨胀阀出现故障。一般正常情况下,汽车空调高压端压力在1.5-2.0mpa左右,而低压端压力在0.15-0.35mpa左右。如果汽车空调系统压力不对,说明汽车空调系统出现问题了,需要到维修厂进行检查维修。更多相关资料如下:
  汽车空调结构:
  汽车空调一般主要由压缩机、电控离合器、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管道、冷凝风扇、真空电磁阀、怠速器和控制系统等组成。
  汽车压缩机范围:
  一般正常情况下,压缩机在1500-2000rpm时,高压压力在1.5-2.0mpa左右,而低压压力在0.15-0.35mpa左右。如果车辆周围环境温度高,那么高压压力可能会达到2.5-2.8mpa左右,但是一般不会超过3.1mpa。
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.077049 second(s), 20 queries .
